Sagem DBox Linux Neutrino Image  dbox2 Kabel
Serverzeit: 08 5 2026  06:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Sagem dbox2 Kabel
BID = 377722
wolli126
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : dbox2
Hallo, ich habe hier eine Sagem dbox2 für Kabel.
Sie funktioniert gut, bis auf den Empfang.
Es ist Linux installiert und beim Umschalten kommt immmer die Meldung "Kanal zur Zeit nicht verfügbar".
Im Debug-Fenster kommt dann die Meldung:
[dmx.cpp:read:184] read(fd, buf, n): Connection timed out
zap failed!
Mit der Originalsoft kommt immer der Fehlercode UD4.
Ich habe die Vermutung, dass der Tuner defekt ist.
Bevor ich mir einen Ersatztuner kaufe möchte ich gern feststellen ob es wirklich der Tuner ist.
Kann mir da jmd. helfen?
Wolli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolli126 am 14 Okt 2006 16:51 ]
BID = 377745
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
na dann mal ran mit oszi und multimeter und die grundspannungen gemessen
BID = 377757
wolli126
Ich hab aber keinen Schaltplan und weiss daher nicht wo ich messen soll und welche Signale dort erwartet werden.
Weiss jemand wo ich wonach schauen muss?
Wolli
BID = 377763
Satfan123
na grundspannungen am tuner kann man auch ohne plan messen
plan ist eh NDA
BID = 377767
wolli126
Okay, nen Plan werd ich dann wohl nicht bekommen.
Der Tuner ist ja über diese Lötleiste mit dem Board verbunden.
Du tust so als wenn das ganz einfach wäre.
Nur ich habe das noch nie gemacht und würde gerne wissen an welchen Pins ich welches Signal zu erwarten habe damit ich sagen kann ob nun der Tuner defekt ist oder was anderes.
Ich kann ja nicht einfach irgendwo blind drangehen und weiss dann noch nichmal ob das richtig ist was ich dann angezeigt bekomme.
Oder hab ich da was noch nicht mitgekriegt?
Wolli
BID = 378658
wolli126
Also ich hab mal im Forum gelesen, dass diese 33V am Tuner anliegen sollten.
33V liegen bei meinem Tuner an.
Etwas ist mir noch aufgefallen:
Der Atmel 76C151 auf der Tunerplatine wird sauheiss. Kann man nich mehr anfassen!
Kann es sein das der die Ursache für mein Problem ist?
Einfach austauschen kann ich den IC nicht oder? Ist das so eine Art Mikrokontroller der programmiert werden muss?
Wolli
BID = 378722
Satfan123
tausch doch die komplette tunerplatine aus , ca. 20 euro kost das ding
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759027   Heute : 7737    Gestern : 24922    Online : 359        8.5.2026    6:15
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
